| Mer Aoû 26, 2009 4:52 pm |
Sujet du message: Bumber avant |
Bon vite vite car je part bientot
Conseiller vous de sabler ou decaper le bumber avant???
si je le decape qu'elle decapant je prend pour empecher que le bumber ''shrink''??? |
| Mer Aoû 26, 2009 6:15 pm |
Il n'est jamais conseillé de "décaper" avec des produits chimique les pièces de plastique ou d'uréthane.
Il est préférable d'utiliser des moyens mécanique comme de sabler ou bien de blaster avec du plastic media ou bien du soda (tite vache) , pas du sable ou du verre.
Mais habituellement ce sont des équipements que seul des endroits spécialisés en peinture d'auto sont équippé.
Alors il ne te reste que la solution sablage. Coté "safe"
Si tu as un bumper scrap tu peux toujours expérimenter avec un décapant. Il y en a quelques un qui proclame être compatible avec le plastique.
Je vais essayer de te trouver quelque chose si personne ne peux te donner d'input sur un produit. Je n'en connais pas personnellement, mais si je peux te donner un point de départ.
Edit: Ce genre de produit pourrait faire l'affaire si tu veux absolument stripper la peinture:
http://www.kleanstripauto.com/
Regarde dans le menu de gauche sous "AIRCRAFT" il y a le premier produit "Aircraft paint stripper for flexible plastic"
Mais si c'est juste pour "amincir" pour remettre une peinture neuve par dessus, et que la peinture qui est présentement est "bonne", soit qu'elle n'est pas fendillé, partie en lambeau , il est préférable de seulement l'amincir en sablant avec du 320 et peindre par dessus. Habituellement c'est la méthode utilisé par les peintres automobile professionnel.
Comme c'est souvent dit, si la base est bonne, il est préférable de la garder.
Mais si ta peinture est craquelé ou décolle en lambeau par exemple, la c'est certain que tu n'as pas le choix de faire une bonne opération en profondeur. Et de sabler jusqu'au primer d'origine si celui-ci n'est pas en cause dans le fendillement/décollement. _________________ Long hairs never goes out of style !!!! Hard Rockin '80s!!! |
| Mer Aoû 26, 2009 9:02 pm |
Bien j'ai un bumber scrap, mais jai besoin d'une parti pour faire un spoiler comme falcon
J'imagine que je pourrais essayer sur le dessus...
Mais j'ai vu
This product is not intended to remove color mixed into plastic prior to molding. Repeated applications of this product in an attempt to remove the OEM baked finish can cause swelling and distortion of the urethane part. Test a small inconspicuous area before proceeding with the entire job. Do not use this product on rigid plastics.
sinon l'autre bumber n'a pas l'air d'avoir de craque
Sa me tentais pas de sabler mais sa l'air que je vais m'amuser  |
| Jeu Aoû 27, 2009 11:39 am |
Bon bon bon on va etre rendu 3 avec le meme spoiler
Sa prit 1h de temps environ le faire le mien , 4-5 coupes a scie sauteuse , Ensuite 25 minutes de sablages et sa faite dekoi de pas pire  |
| Jeu Aoû 27, 2009 8:43 pm |
Ah justement j'avais cet question, tes tu vraiment obliger de le faire a scie sauteuse?
Parce que dans le fond le plastique est assez mou pour le faire avec des ''snip'' (scisseaux a tole) fac jme demandais si sa serais plus precis de le faire avec sa plutot qu'a scie sauteuse |
| Ven Aoû 28, 2009 6:16 am |
Tout ceux qui ont ces " chin" l'accrochent partout et le brisent assez regulièrement , dans mon cas impossible d'avoir ca avec la "slope" de mon entrée de garage c'est un " chin "par jour que ca me prendrais .
Ben en arrivant au show a Sherbrooke il y as deux ans est juste passé sur une dénivellation sur le gazon et "bang" la belle craque dans le " chin"
Il est vrai cependant que le sien est en fibre de verre .
Peut êtres ceux fait avec des morceaux d'ancien bumper sont plus flexibles . |
| Ven Aoû 28, 2009 9:03 am |
c'est vrai j'avais oublier sa en plus que j'accroche deja dans l'entrer de mon cegep.
Mais vu que j'ai un 2ieme bumber sa me derange pas de le scrapper... tant qu'a rien faire avec aussi bien l'utiliser. Pi dans le pire des cas je vais me ''patenter'' dekoi pour pouvoir l'enlever rapidement |
