| Dim Nov 08, 2009 11:18 am |  Sujet du message: ligne a bras fini |
| xpookyx Pegase de Bronze
| j'ai une fuite dans ma ligne a brake , j'aurais besoin d'un petit conseil, moi pendant l'hiver je démarre ma fiero et je la fait rouler un peu et recule et avance le véhicule , et la vu que j'ai une fuite dans ma ligne a brake j'ose pas bouger le vehicule , auriez vous un petit truc pour réparer sa temporairement juste pour pouvoir reculer le vehicule et l'avance a 2-3 km/h  le temps que je recois mes morceaux
 Je change toute le system de frein au complet au printemps avant de la sortir
| Revenir en haut de page |  |
| Ven Nov 13, 2009 10:14 pm |  Sujet du message: |
| Bobecyq Pegase de Plastique
| Ca dépend de quel genre de fuite.
 Si c'est un tuyau de percé, oubli ça, ça se répare pas, trop de pression
 hydraulique dans le système de freinage, faut changer la ligne.
 Si c'est un seal de galiper ou ta pompe a frein, faut que tu démonte pour réparer. De toute manière, t'aura pas le choix de vider ton système.
 Si ton frein a main fonctionne, sert toi en en évitant bien entendu de toucher a ta pédale de freins lorsque tu déplacera ta fiero
| Sam Nov 14, 2009 1:23 pm |  Sujet du message: |
| falcon_ca Pegase de Diamant
| Ta fuite peux aussi entraîner la vidange de ton système. Goutte à goutte il peut se vider.
 Change la section qui fuit tout de suite tu feras le reste après .
| Mer Nov 25, 2009 11:37 am |  Sujet du message: |
| le brake a bras ne fonctionne pas , cétait juste une erreur d'écriture sur le titre haha
 et ummm toute le system sais deja vidé au complet
| Mer Nov 25, 2009 8:00 pm |  Sujet du message: |
| Attend d'avoir réparer tes freins avant de redéplacer la voiture sur son propre pouvoir. |  |
| Mer Déc 02, 2009 11:40 am |  Sujet du message: |
| je vais magasiner sa après Noel !!! |  |
| Lun Jan 18, 2010 9:41 pm |  Sujet du message: |
| BigBen Pegase d'Or
| sur une fireo et la plus part des gm il y as un safety qui fait que les ligne avant et celle de l arrierre son indepandante
 tu peut freiner pareils a vec une fuite pedale plus profonde mais freine pareil  urgence seulement ...
 ou dans tons cas ...
 mais c est meilleurs de reparer au plus vites
| Mar Jan 19, 2010 11:46 am |  Sujet du message: |
| j'aime mieux réparer avant de risquer d'aller sur la route avec  |  |
	| Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
