| Mar Nov 04, 2008 2:04 pm |
Sujet du message: Besoin Conseil '' Refait plancher '' |
En se momment jsuis en trein de toute vider L'intérieur de ma fiero pour pouvoir refaire le plancher coter passager ou il est toute pourit , J'aurais besoin de conseil pour enlever le siege coter passager , j'ai enlever les 2 Vis en avant du siege sans aucun difficulter et les 2 Vis en arriere incapable de les dévisser avez vous des trucs pour réussir a les enlevers
J'ai rester surprit comment le plancher est bo sauf ou ya le siege coter passager que Sais le seul endroit ou toute est rouiller mais ma toute refaire sa
Aussi aller faire un ti tour sur ma page en construction http://www.cardomain.com/ride/3173804
Mon projet va toute est en photo sur cette page la  |
| Mar Nov 04, 2008 7:46 pm |
si ton railing bouge encore avance au max
sinon wd-40 ou produit similaire jusqua il avance au bout
ensuite brosse ou sand blast (meilleur ) la parti ou il y a seulement les filet .....
ensuite le tareaud d origine est un 13 mm essaie de planter un box 1/2 dessus a coup de marteau sinon plus petit 12 mm 7/16 ect
quand il est bien gripper au fond mets un joint pivotant et une petite ralonge devisse et le tour est jouer
apres plusieurs heure cepandant
| Mar Nov 04, 2008 9:27 pm |
| Le secret avec le loose nut ou wd40 c'est le temp. On est souvent trop pressé |
| Mar Nov 04, 2008 11:29 pm |
| Mer Nov 05, 2008 8:58 pm |
Mes rails Avance tres bien et recule tres bien sais seulement les 2 vis en arriere que j'ai bo forcer de toute mes forces et peine perdu Jai mit du w40 Mais sa rien faite , mais ma voir avec les jours |
| Mer Nov 05, 2008 9:36 pm |
| Mer Nov 19, 2008 9:15 pm |
Ma essayer sa pendant mon mois de congé cette hiverr, je vais bien m'amuser a taponner la dedans  |
